GC-MS气质联用漏气问题
气质联用(GCMS)
  • 氮气峰很高,传输线进样口石墨垫都换过了,加大流速还是水峰很低,求解答,??????
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • tang566
    第1楼2017/12/15
    有漏气,进样口的石墨垫处有无检查?
  • kog102
    第2楼2017/12/15
    DSQ的漏气比较常见的就是传输线接口漏气,你的真空度多少?还有检漏看你的响应也有点低10*6次,一般都有10*7-10*8次。
  • 王振涛
    第3楼2017/12/15
    都换新的了,没有漏气
    tang566(tang566) 发表:有漏气,进样口的石墨垫处有无检查?
  • 雾非雾
    第5楼2017/12/26
    是不是之前停机时间比较长或是抽真空的时间还是不够?
    王振涛(v2970411) 发表:都换新的了,没有漏气
  • fengxueyixiao
    第6楼2018/01/02
    查一下钢瓶是否有漏气。
