药石无医jz
第5楼2017/12/26
(步骤:奶粉,称取2g(精确至0.01g)试样于50ml具塞离心管中,加入15ml三氯乙酸和5ml乙腈,超声提取10min,再振荡提取10min,以不低于4000r/min离心10min。上清液经三氯乙酸溶液润湿的滤纸过滤后,再用三氯乙酸溶液定容至25ml,移取5ml滤液,加入5ml水混匀后做待净化液。
净化:将待净化液转移至固相萃取柱中,依次用3ml水和3ml甲醇洗涤,抽至近干后,用6ml氨化甲醇溶液洗脱,流速不超过1ml/min,洗脱液于50℃下用氮气吹干,用1ml流动相定容,漩涡混合1min过微孔滤膜。)这是我做奶粉的步骤,回收率还可以
Insm_d910c416
第8楼2018/01/15
你好,请问一下按照您这样做法,最后计算公式怎么计算呢,是上级检测浓度乘以50再乘以5除以称样量吗
