农残检测
未完待续
第1楼2017/12/20
就是用一瓶新的标准品做一条标线,测定待核查的标准品,测定值与理论值之间的偏差应该在什么范围内呢?怕评审专家提出质疑啊.....
zyl3367898
第2楼2017/12/20
是5%还是10%,有没有哪个标准上有规定?
第3楼2017/12/22
帖子千万别沉呀,大家快来讨论讨论呀~
第4楼2017/12/22
可以用这个题目在论坛,资料版里寻找一下,看有没有这个标准?
第5楼2017/12/22
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6409121 这个帖子里有标准。
hujiangtao
第6楼2017/12/26
标准物质核查很难的
第8楼2017/12/27
标准物质是有证证书,一般检测机构很难去验证标准物质的含量。
第9楼2017/12/29
谢谢老师,帖子我看了,核查计划也大概拟定好了。
我是风儿
第10楼2017/12/29
看你们的期间核查的程序文件是如何规定的,我们是规定10%以内就可以了,还有如果买的是液标,农残的也还要再做期间核查吗?一般是由固体标准品配制的,怕有配制方面的出入才要有原来旧的标淮溶液进行比较吧
第11楼2018/01/03
半年是要做一次期间核查的,怕有泄露啊,挥发等情况。
