气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/30
ECD可以检测一氧化氮
xx_dxd_xx
第2楼2022/03/30
1、不能测,灵敏度不够,一氧化二氮要用ECD,甲烷要用TCD。2、科研的测试项目不比常规测试,具体方法要查文献,不是老师傅随便给个祖传秘方就能解决的。3、仪器说明书找出来,仔细阅读说明书再动手,不能瞎整。4、基础知识必须补,本科的仪器分析教材至少要全部学明白,然后熟读一本气相色谱分析的专著。
安平
第3楼2022/03/30
氦气做载气,tcd检测。gdx类填充住,50度恒温。如果笑气含量低,建议使用tcd加ecd
xiaoheihei
第4楼2022/03/31
这是经典热门温室气体两个组分,大气CH4一般是1.8-2.0μmol/mol,N2O大气一般在1μmol/mol以下,一般是HID或者ECD分析。你才注册两天,这个问题论坛原来也问过类似的,一般是填充柱或者粗毛细柱十通阀与FID与ECD组合,具体联系色谱厂家都要温室气体分析方案的。
第5楼2022/03/31
堆肥气体中甲烷量很大的
第6楼2022/03/31
这个不是温室气体系统分析。样品还可能有浓度不低的硫化氢
