ICP光谱
col
第1楼2017/12/26
看看是否Mo的储备液有问题
p3319014
第2楼2017/12/26
这个很容易过期嘛 以前就没有差特别大的情况 这次不论是多大浓度的强度信号都在20左右 怎么回事呢
第3楼2017/12/26
应该是你储备夜有问题,重新配制下看看。如果是机器有问题,每个响应都应该不好,不能唯独Mo不好
第4楼2017/12/26
好吧 那这个会不会是有干扰啊 因为不论测啥都是20
第5楼2017/12/26
哦,你意思是现在进什么样都是20的强度?还是就是Mo?如果什么样品强度都差不多,看看是否雾化器堵了,如果Mo还是不好,可以试着换条谱线或者是观测方式。
第6楼2017/12/26
储备液有问题的话 就没有浓度梯度的变化吗
第7楼2017/12/26
如果你储备夜中含有Mo的话,进样系统又是正常的话,他应该是有梯度的,你混标是配到一起的,是一起进样的,其他几种都有梯度,这说明仪器进样系统应该是好的。那很可能是你储备夜中可能就没有Mo,或者配制过程有瑕疵。
第8楼2017/12/26
是只有Mo的强度大概都在20左右 您可以看下帖子的图片
第9楼2017/12/26
把Mo单独进样看看,重新配个新的标样。
第10楼2017/12/26
嗯嗯 这个是我们用的标样 配置的时候是加的5ml硝酸和2ml氢氟酸 这个会有影响吗
