气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/01/03
不能使用了,超范围了
dadgoh
第2楼2018/01/03
增加工作曲线至1.0mg每立方米,看是否呈线性。若呈线性,可以报超标的数据。
zyl3367898
第3楼2018/01/07
测出的数据不能超出线性范围。
PAEs
第4楼2018/01/08
超出线性范围的也就不准了
悠悠金花菜
第5楼2018/01/12
同行,我是新手,这个问题我也在思考,可以稀释样品吗
第6楼2018/01/14
如果超过直线,要稀释样品。
foodmate22
第7楼2018/05/10
室内空气甲醛的测定多采用酚试剂分光光度法。对于超出线性监测范围的样品,需要在使用分光光度计监测前,稀释原溶液到限性范围内,再加入显色剂参与反应,按照方法标准计算出所测样品数值,再还原得到原始气样数值。
一堆破字母
第8楼2018/07/03
样品超线无解 需要另作一条曲线 稀释有个问题不好解决 就是 稀释倍数和吸光度不是简单的数学关系 计算甲醛含量需要减空白 稀释后的样品没发减空白值
Insm_1baf0911
第9楼2020/07/29
万一样品没有超过曲线,但是超过1.5mg/M3,怎么办呢?曲线的最大点是2ug,采样体积是10L,理论上曲线的测定上限是0.2mg/M3吗
avih1981
第10楼2020/07/31
已经超范围了,不能使用,数据不准确
