原子吸收光谱(AAS)
也许醉酒
第1楼2018/01/17
我用的thermo ice3000
冰山
第2楼2018/01/18
试剂空白是什么?有多少ppb?
第3楼2018/01/18
2%硝酸,空白就是0
ldgfive
第4楼2018/01/18
把数据发上来看看,分析一下
第5楼2018/01/18
我就是走一边标曲,然后走空白11次,再回测标曲,就偏低这么多了
第6楼2018/01/18
同一个浓度连续测20次看下,会不会是漂移?
第7楼2018/01/18
估计是灵敏度漂移了
第8楼2018/01/18
不是,如果连续进同一浓度标液,连续二十次,浓度不变,但是在走完标曲后,从新走一遍所有浓度,就会发现偏低,感觉是系统误差,所有记录都是偏低,明天工程师来,看看具体情况,解决了后再来说明原因,谢谢各位老师了
第9楼2018/01/18
好的
rr丿
第10楼2018/01/22
看数据没有偏低多少啊,粗略算了一下偏低1.5%左右。标曲点回测不可能跟理论值一模一样吧。不知道其它老师怎么看
