DMF,水,乙醇溶液样品,选择什么做溶剂?
气质联用(GCMS)
  • 脑动大开,
    DMF,水,乙醇三种物质的溶液,分别为5比4比1的样品,应该选择什么做溶剂?能直接进GC-MS吗?或者用什么溶剂稀释能定量这三种物质呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/02/02
    请问是要测定这个样品里面的什么成分?
  • 小不董
    第2楼2018/02/02
    乙醇含量。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是要测定这个样品里面的什么成分?
  • 小不董
    第3楼2018/02/02
    是不是直接用GC-FID更好做?
  • symmacros
    第4楼2018/02/02
    用甲醇稀释做做,但柱子要能够分开,极性柱子好些。
  • symmacros
    第5楼2018/02/02
    更容易些,但水无法测定。
    小不董(doxw0323) 发表:是不是直接用GC-FID更好做?
  • 安平
    第6楼2018/02/02
    直接进样不可以么?
  • 安平
    第7楼2018/02/02
    顶空也行
  • dadgoh
    第8楼2018/02/02
    用TCD检测器
  • 小不董
    第9楼2018/02/03
    只有MS,ECD,FID, SCD检测器。水分可以滴定测定。主要是乙醇定量,用什么来稀释,什么做溶剂
  • 小不董
    第10楼2018/02/03
    甲醇和乙醇能分开的柱子,推荐一下
    symmacros(jimzhu) 发表:用甲醇稀释做做,但柱子要能够分开,极性柱子好些。
