有水有渝
第1楼2018/03/10
楼主说的是重复性不好还是再现性不好?样品不稳定,色谱柱没平衡好,环境温度,流动相变化等都可能
Insm_f6507b83
第2楼2018/03/10
我想要表达的是峰面积发生改变
第3楼2018/03/10
色谱柱一般平衡半小时左右,流动相是0.1%甲酸和乙腈,分别在两个通道梯度洗脱,一针运行时间60分钟。
第4楼2018/03/12
进样时间间隔这么长,对样品和仪器的稳定性要求都比较高,仪器一般没有什么压力波动,流量准确,稳定性都还好,样品的稳定性有没有问题?
夏天的雪
第5楼2018/03/13
仪器和样品都有可能,例如进样不准确、色谱柱没有平衡好、溶剂挥发、溶质变质等
第6楼2018/03/13
如果相差的大,可以重新配一个,然后再进样,与两次的测定结果进行比较
