液质联用(LCMS)
kog102
第1楼2018/03/23
这是全扫谱图吗?
m3331360
第2楼2018/03/23
是的
hujiangtao
第3楼2018/03/23
MRM图是啥样的
第4楼2018/03/23
我这个直接用以前建立好的方法来做液质联用,没有走质谱,这么做是不是错误的啊
rwc5654105
第5楼2018/03/23
两种可能,一是原来的方法没建好,离子没得到优化;另一种是方法设置参数有变动,检测器温度太低,一般需要400到500度。
zyl3367898
第6楼2018/03/24
这么多峰如何判断?
第7楼2018/03/24
第8楼2018/03/24
做标准曲线,看出峰时间
