水相长菌如何处理?
  • 纯水制出,一次没有用完,放置时间久了,就长菌,堵液相系统。
    那么放置时间久的水,抽滤之后是否会除去大量的微生物类呢?煮沸放凉再用能否处理掉呢?或者您有什么特别的解决办法分享一下呢?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zlsll
    第1楼2018/04/05
    液相用的超纯水过滤后使用,不能超过一周就应该更换,尤其室温高或阳光直射,很容易滋生菌落,要经常更换新鲜纯水。
  • yayicuo
    第3楼2018/04/06
    关键是温度了光照,所以要避免阳光直射。
  • vm88
    第4楼2018/04/06
    可以用10%的甲醇水。
  • 默珏
    第5楼2018/04/06
    水相应该每天更换的,尤其是天气热的时候
  • sdlzkw007
    第6楼2018/04/06
    根据液相色谱的使用规定,水相或者含有缓冲盐的流动相时间久了会滋生细菌,导致设备运行出现问题。建议使用叠氮化钠或者混入一定比例的有机相。
  • 有水有渝
    第7楼2018/04/06
    液相的水一般现用现制,用前检查水质,使用发霉的水也是粗心了,能不能检查一下堵塞在哪一段了,把过滤头、单向阀都超声清洗一下。
  • 夏天的雪
    第8楼2018/04/08
    这个不能长时间用的,要定期更换,加有机相能适当延长使用时间
  • moviehua
    第9楼2018/04/08
    应助工程师
    可以的话应该在里面加入0.1%TFA,这样可以稍好一些,但还是建议不超过1周, 如果长菌了会堵管路。
  • hnteng
    第10楼2018/04/08
    我们一般三天一换。
