气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/12
尝试减缓这一段的升温速率以及降低载气流速试试
xiaogumd11
第2楼2020/10/12
1响应是2的数倍,除了以上方法以外,适当把分流比调大点试试
砂锅粥
第3楼2020/10/12
一般降低温度,减小流速可以适当改善分离度,要更好的改善可能需要换柱子(比如换更长的柱子,或者改变柱子极性)。楼主的峰1和前面那个大峰看起来有一点点拖尾,也可以尝试老化一下柱子。
无语中仪器小哥
第4楼2020/10/12
第5楼2020/10/12
第6楼2020/10/12
第7楼2020/10/12
这个挨这么近,浓度大点还能分的更开?不太科学啊。浓度大点的您有没有像主楼图片那样放大看看?
第8楼2020/10/12
joufe
第9楼2020/10/12
色谱峰分离,可以通过改变流动相的流速、梯度条件(气相就是程序升温条件),选择不同性质的色谱柱,或采用更长的色谱柱,在灵敏度允许的情况下,减少进样体积等方式
第10楼2020/10/12
很奇怪,楼主这张图峰1和前面那个大峰的拖尾情况明细比主楼的图片要好。纵坐标看不清楚,没能很好对比峰高。这两个峰的含量是否比主楼的要小很多?如果是的话那分离度好是正常的,而不是因为峰2的含量高导致分离度好。
