农残检测
风云变幻
第2楼2018/04/10
你这图基本不能看
dsy8888
第3楼2018/04/10
抱歉了老哥
第4楼2018/04/10
电脑像素和手机像素共同造成的问题,办法是先将曲线打印再拍照
第6楼2018/04/10
第7楼2018/04/10
一个是空白一个是标样
PAEs
第8楼2018/04/10
空白怎么还出峰呢?
where_is
第9楼2018/04/10
换一家标准品再进一次,看相同条件下是否还是依旧有两个峰。以及重新用母液稀释,标准曲线进样,看峰面积是否成比例来确认,排除稀释过程中引入非目标物
第10楼2018/04/10
溶剂峰,三氯甲烷
第11楼2018/04/10
这个不会是我条件设置问题乐果转换成别的东西了吧
第12楼2018/04/10
可能会转化为氧化乐果,要是有氧化乐果的标准品 也可以进一针看看
