ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/04/15
10ppm的话可以试试不加内标。
Insm_b7a636a5
第2楼2018/04/15
哦哦谢谢老师!还有我想请教一下为什么加内标是负值不加内标就变成正值了。。用的都是加了内标的标曲拟合的。
JOE HUI
第3楼2018/04/15
如果使用的是内标法测试,工作曲线加了相同浓度的内标物质,样品也是需要加相同浓度的内标物质,可能你样品有基体效应,可以试着多选几条银元素的波长,看看对应波长的物质含量
第4楼2018/04/16
你上网了解一下内标的作用。你至少有一种方法是有问题的。可以用外标法的情况下就不需要用内标法或者标准加入法。
不忘初心
第5楼2018/04/16
内标法的曲线,需要你样品溶液也加内标,否则,计算就会有问题。
CheeSniper
第6楼2018/04/17
谢谢您!
第7楼2018/04/17
第8楼2018/04/17
好哒,谢谢您!
千层峰
第9楼2018/04/17
好好看我内标法,可以试试加标
