en_liujingyu
第8楼2018/04/26
标准规定用"小时均值而且有效采样时间至少45min",这是规定的采样方法。GB11737 标准要求用0.5L/min的采样速度采10L样品,这是指用于化学分析的所采样品的量。
两个标准合起来的要求是:为了使检测结果准确可靠,使用的样品必须正确反映样品在其存在时空中的均匀性,规避不同时刻样品的浓度不同,这就需要较长时间或不同时间进行采样。采样的“有效采样时间”至少45min,也许花了一个小时或两个小时进行了采样。用“小时均值”(0.5L/min=30L/h)的速度采样,采样量可达30L或60L,但化验人员只在其中取10L进行化验分析即可。
可见两个标准应该一气呵成,并无矛盾,整个检测过程也并没有涉及检测方法的“偏离”,当然也不需要找谁协调。 相反,如果仅用0.5L/min的采样速度采了20min的样,送来了10L样品,化学分析人员完全有理由以样品过少,不具有均匀性,违背标准关于采样时间至少45min的规定为由,拒绝接受样品进行检测,退回样品,要求重新采样。
