气相色谱前进样口压力下降
气相色谱(GC)
  • 要换衬管,就给仪器降温,降到室温之后,没有关闭前进样口压力就操作了,换完安装好之后,温度调回工作温度,可是前进样口压力一直不能就绪,没有上升,一直下降,这是怎么回事呢?请求解答!
    后来试过隔垫、垫圈换了,重新安装,问题还是没有改善。
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2018/04/26
    进样口具体流量条件看一下?
  • 陌路飘雪
    第2楼2018/04/27
    直接在一起控制面板上开启进样口压力,因为长时间漏气,系统把进样口压力关闭了
  • PAEs
    第3楼2018/04/27
    同意板凳的说法,楼主在控制面板上打开进样口压力,让其达到工作压力!
  • senke
    第4楼2018/04/27
    如果是安捷伦的气相,听一下是不是一直在报警,看仪器面板上的进样口压力OFF是不是一直在闪,重新按OFF,在点ON起来就好了。
  • m3127019
    第5楼2018/04/27
    漏气了吧!
  • niekun0557031
    第6楼2018/04/28
    有的时候垫圈不合适也漏气
  • 荆棘鸟
    第9楼2018/04/28
    安的7890以后型号如果漏气仪器会关闭进样口流量,在面板上点开进样口流量重新选on即可,工作站此时不能控制。
  • 荆棘鸟
    第10楼2018/04/28
    刚开始漏会有蜂鸣声报警,过一会没有人理,就直接关闭流量了。需要人为点开流量控制。
    senke(lifen4607) 发表:如果是安捷伦的气相,听一下是不是一直在报警,看仪器面板上的进样口压力OFF是不是一直在闪,重新按OFF,在点ON起来就好了。
