气质联用分流流速达不到设定值,怎么办
  • Insm_be2bd772
    2018/04/29
气质联用(GCMS)
  • 做样品时,分流流速一直达不到50,总是不能进样,把流速改小就能进样,这怎么解
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • tang566
    第1楼2018/04/29
    分流流速改到多少可以?
  • symmacros
    第2楼2018/04/29
    查一下分流出口有无堵塞?
  • lzq168
    第3楼2018/04/29
    气压不够?没气了?
  • bfm00
    第4楼2018/04/29
    气体压力够不够,把稳压阀调大一点试试看。
  • Insm_be2bd772
    第5楼2018/04/29
    这应该不是进样囗漏气吧
    symmacros(jimzhu) 发表:查一下分流出口有无堵塞?
  • Insm_be2bd772
    第6楼2018/04/29
    设50的分流速,到33,34,设这个以下能达到
    tang566(tang566) 发表:分流流速改到多少可以?
  • Insm_be2bd772
    第7楼2018/04/29
    分流出口应该不会堵吧,不进样,把分流流速设50,70都能达到。
    Insm_be2bd772(Insm_be2bd772) 发表:这应该不是进样囗漏气吧
  • symmacros
    第8楼2018/04/29
    我是说看看堵塞吗?
  • symmacros
    第9楼2018/04/29
    检查一下样品运行的方法有无什么设置不合理?
    Insm_be2bd772(Insm_be2bd772) 发表:分流出口应该不会堵吧,不进样,把分流流速设50,70都能达到。
  • col
    第10楼2018/04/29
    你流量是多少,可能是epc控制总流量的原因,你可以把流量改小点,分流比应该就可以上去了
