我曾经是神龙
第1楼2018/05/02
现在不靠谱的工程师越来越多,乙腈甲醇能长菌吗,纯水长菌都少见,盐溶液最容易长菌
小雨新新晴
第2楼2018/05/02
不采纳就好了。
where_is
第3楼2018/05/03
不同的公司会有不同的一个流动相保存时间设定,各自做的体系文件也是有所差距的。重点是不要影响目标化合物的峰形就好。就比如说,流动相不好会造成峰拖尾、前延等情况的
夏天的雪
第4楼2018/05/03
纯有机相不用更换这么频繁,不会长菌,但是管路切换以及瓶口密封不严会出现有机相中有杂质的现象。纯水不用每天都换,也不建议放置时间太长,3天差不多了
moviehua
第5楼2018/05/03
有机相一周左右,水相2-3天最多。
ATsmile
第6楼2018/05/03
纯甲醇,需要换吗
一片枫叶
第7楼2018/05/03
事情没有那么严重,不用缓冲盐长菌的情况很少见,可根据实际情况确定,系统不一样也会有差别。
你一见我就笑2169
第8楼2018/05/03
我也有些怀疑该工程师的说法
第9楼2018/05/03
这个和我的认知基本吻合,有些怀疑该工程师的说法。
有水有渝
第10楼2018/05/04
尽量邻用新配,算好一次的用量,纯有机相不会发霉,做好防尘、防挥发,长时间后再次使用的,可以重新过滤、脱气。
