原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/05/19
插到液面以下时,废液排出不畅,有可能出现废液滞留的现象
romanjun
第2楼2018/05/19
感谢回复,排出不畅,不是太理解?感觉伸入液面以下,反而不需要打结了,不就正好起到了液封的效果吗?
第3楼2018/05/19
打环的目的是为了让环中存一段水,防止回火,如果插入液面以下,水流不畅,极易出现废液滞留在雾化筒的情况,影响火焰稳定性。如果,不打环,直接插入液面下,你能保证一直在液面以下嘛?肯定不能,那样,回火的风险就要你自己承担了,你说呢
第4楼2018/05/19
回火的话就是,乙炔从燃烧室流出的现象吧,打结注水就能防止乙炔流出,证明里面压力并不是很高。本来我想说,把废液管插到废液桶底部,每次倒废液时留一点应该也可以起到密封的效果吧?但突然想到,如果仪器长时间运行可能会存在废液瓶满,中途倒废液的情况,出现危险真空期。
第5楼2018/05/21
废液要定期处理,不能满了以后再处理
第6楼2018/05/22
嗯,同意你的观点,一定定期清理,只是这儿有点不太明白,不能把排液管深入液面下的理由。
冰山
第7楼2018/05/22
排液管插到液面下(如你所画图右)会导致排水不畅。
第8楼2018/05/23
感觉左右两个图都是通过一段液柱进行液封,为什么右边的就会不畅呢,看来我真是脑子不太好用了。。。
第9楼2018/05/23
你画的左图中没有看到管子插到液面下,否则可能也会排水不畅。道理上看两者相差不多,不过一般水封都是类似U形弯结构。我想可能右图那样插入液体中的深度控制起来不方便吧
deer
第10楼2018/05/23
防倒流
