skytoboo
第8楼2018/05/20
你说的应该是固体测汞仪,冷原子吸收是氢化发生器发生 用原子吸收测的。
还有一种快淘汰的测汞仪,原理是 盐酸羟胺与汞反应,然后检测,这个方法很老了。
最新的就是你说的这个固体测汞仪,原理和你说的一样,金来富集二次释放检测的。 催化剂不是很清楚,;要通氧气,不知道是不是你指的催化,主要是高温除去炭。
意大利的DMA80就是这个类型
国产的吉天有类似这款仪器,原理差不多,但多了测铬,利用钨来收集镉。
楼主说的可能有问题,你可能弄混了,你水的说法就是我说的那种快淘汰的测汞仪。
固液两测的测汞仪不需要添加试剂。原理是800°左右通氧气,金缓慢收集,收集结束后,直接加热金二次释放通过检测器。
它也有缺点做曲线慢,很累。仪器很贵几十万
romanjun
第10楼2018/05/21
感谢回复,对,我指的就是现在常用的那种 固体测汞仪,里面有一根催化管,据说测完几百个样品就得更换,那一根管很贵的,几千块钱的,所以很好奇,里面填的是什么贵重的东西。
