气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/05/31
开机前:检查载气/辅助气压力,电源(如UPS)开机后:供气压力是否维持正常;仪器联机/自检是否通过;设置的操作条件是否达到等
zyl3367898
第2楼2018/05/31
开机前要看看气相是否装了进样垫、衬管、色谱柱等,以前出现过气相什么都没装,就开气体开电源,结果一直报警。
第3楼2018/05/31
关机时关气体,关电脑关仪器,清洗衬管进样针。
wenpc
第4楼2018/06/01
我觉得气相没有这么娇贵。开机前看气瓶压力,柱子有没有接之类就行了。要是这台机都是你做的。定期维护的话,就直接开气瓶开机,调方法,升温,走基线。做样就好。
无非须臾
第5楼2018/06/01
嗯嗯,GC没有那么娇贵,都没有做检查表的。估计GC-MS/LC-MS会做一下检查表。如果是GC-MS或者LC-MS做开机检出表都会列出哪些项目呢?
第6楼2018/06/03
还要再列个检查表吗?没这样干过,觉得都在脑子里。
第7楼2018/06/04
看来大神们都是把资料装在心里,大神可以做到。对于新人,或者要培训新人,应对审核的话,还是有必要的。重点是公司老板认为有必要……
