气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2018/06/15
填充柱进样口压力大?卸掉填充柱压力就降了?那可能是填充柱有点堵塞。
Insp_80810a82
第2楼2018/06/15
对,就是怀疑填充柱堵了,可是在柱头那捅了捅也并不好用,看来得换柱子了?
第3楼2018/06/15
可以试着把柱头的钢丝网拆下来,把填料倒出来筛一下,再重新装回去。不过不一定能解决。换柱子大概比较彻底、什么填料的填充柱?
xiao-jin
第4楼2018/06/15
注意钢瓶压力是多少?是否是钢瓶压力降低后造成柱前压力降低。
dadgoh
第5楼2018/06/15
玻璃柱可以看到污染严重的地方,先将填料抠出来。再填回去就可以。不锈钢住就得一点一点试了。直至柱前压正常。
xiaogumd11
第6楼2018/06/16
最简便的方法是换柱子
第7楼2018/06/16
Porapak Q柱,我们还是换柱子吧o(╥﹏╥)o
第8楼2018/06/16
钢瓶压力是稳定的,没降
第9楼2018/06/16
唉,是不锈钢柱,主要以前也没填过柱子,扣了扣最前面还没用想放弃了o(╥﹏╥)o
第10楼2018/06/16
不锈钢柱就要重装了。装填充柱实验室有真空泵就能干。
