气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/06/25
调谐的EM电压多少?
omjia
第2楼2018/07/18
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5986966_12看你之前的帖子,有提邻苯线性不好,现在解决了吗?我们也一直是这样的,特别是保留时间靠后的。
第3楼2018/07/20
每次都靠后吗?靠后多少时间?
第4楼2018/07/20
我的意思是现在跑十种邻苯,保留时间靠后的特别是五指峰,成二次线性比较明显,多谢了
第5楼2018/07/20
方法、参数有变吗?是新旧柱子对比吗?
bigtiger
第6楼2018/07/22
楼主说的HED故障,你处理该问题的方法是更换机械泵油。一般来说,如果你的机械泵油很脏,是会对离子源、四极杆甚至电子倍增器、高能打拿极造成污染。另外如果样品比较脏、或者溶剂延迟处理不当,都会造成质谱端原件污染。楼主后来测试样品的响应降低严重,建议你还是清洗下电子倍增器与HED。很简单的,就用无纺布沾一点丙酮,搽一搽电极或镜面就可以。 当然,如果楼主最终解决了问题,也请给大家分享下处理过程。
yzguo
第7楼2018/07/23
有可能离子源脏了
