气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2018/06/28
请问是要降低那部分的温度?
zyl3367898
第2楼2018/06/28
降低柱温按col,进样口按inlet。
yzguo
第3楼2018/06/29
请楼主具体说说
m3283090
第4楼2018/06/29
你想给什么降温?
senke
第5楼2018/06/29
好虚幻的图片,语言也好简洁,竟然无从回答。难道大家都这么喜欢拿来主义的吗?
一直很安静0000
第6楼2018/06/29
以柱温箱为例,点OVEN,60,Enter,柱温箱设定60度。上下三角形箭头可以调整你要设定的选项
安平
第7楼2018/06/29
用键盘操作修改温度就可以
ggxxdd2000
第8楼2018/06/29
以柱温箱为例,点OVEN,输入50,按Enter,柱温箱设定50度;进样器,按FRONT INLET(前)或BACK INLET(后),输入50,按Enter,前进样器或后进样器设定50度;检测器同理温度设定好后,仪器自动会降温的
uameoo
第9楼2018/06/29
学习一下吧
荆棘鸟
第10楼2018/06/29
切换到指定的部件区,然后设定温度,按回车。
