Easy-Boy
第1楼2006/12/30
当然会有。
yanhai2006
第2楼2006/12/30
只要使用同一根柱子,出峰顺序肯定不会变的。
凌云
第3楼2006/12/30
出峰时间会改变,顺序不会变的。
orionwei
第4楼2006/12/30
因为使用不同的缓冲盐溶液,由于溶液的pH值不同,所以出峰顺序有可能会有变化,保留时间也会不同。
jiusjiu
第5楼2006/12/30
支持你的观点
flyaway
第6楼2006/12/30
一切皆有可能。
linghu001
第7楼2006/12/30
肯定会有!~流动相不同出峰时间会有所不同,跟PH值还有关系~!
YXRT
第8楼2006/12/30
条件改变会发生峰位重排
zhz1285
第9楼2006/12/30
个人认为楼主最好把条件说一下,把样品说明下,才有可能讨论,不然没有可靠的数据只是凭猜测! 我猜测因为流动相的变化,导致溶剂的洗脱能力变化,比如先是有机比例大,那就可能导致样品中一些有机成分大的流出的快些.如果增大无机的比如水, 就可能使样品中亲水基团起作用的物质先流出,总之色谱中的机理很复杂,不是有可能,很肯定有,具体要通过实际操作来证实! 个人一点小建议:)
做牛做马
第10楼2006/12/30
用不同的流动相,出峰顺序不会改变,但是保留时间会改变,
