89ilu
第9楼2018/07/08
要上传峰型图,工作曲线测试数据,多提供点信息才好找问题。从现有信息来看,1. 工作曲线最高浓度10ug/L,这个点吸光度有多大,石墨炉测Cd线性范围没有那么宽,这个浓度点过大。建议工作曲线最高点吸光度控制在0.6以内,采用二次曲线拟合,如果用线性拟合,最高浓度点吸光度控制在0.4以内。2. 是否加了基体改进剂,改进剂直接加到石墨管还是预先混合在样品中。如果加了基体改进剂建议开启氘灯背景校正。3.手动加样动作重复性是否控制的好。 4.文中提到的仪器参数应该是其它资料上的,990参数与此不同,建议灯电流,狭缝带宽采用软件推荐值。如果不加改进剂的话,灰化温度改为400,原子化1800.
