植物油脂中角鲨烯含量的测定
  • 高秋荣
    2018/07/09
    国联质检团队
食品添加剂
  • 植物油脂中角鲨烯含量的测定
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    食品事业部:何孟孟
    一.方法简介
    角鲨烯又名鲨烯、鲨萜,是一种非常重要的功能成分, 角鲨烯具有抗氧化、抗肿瘤、抗疲劳、抗心血管疾病、抗感染、提高免疫调节、消炎杀菌、促进血液循环等多种生理功能,因此被广泛应用于保健食品、医药及化妆品等行业。由于角鲨烯是一种高度不饱和烃类化合物,分子量大、难挥发,故本文选用SH-Rtx-1低流失、耐高温色谱柱进行分离定量,取得了良好的分离效果。
    二、仪器
    岛津GC2010Plus气相色谱仪,配有氢火焰离子化检测器FID、自动进样器、SH-Rtx-1毛细管色谱柱(30m*0.25mm*0.25μm)、旋转蒸发仪
    三、样品处理
    称取2g左右植物油脂样品,于100ml离心管中,分别用50ml、30ml、30ml石油醚超声提取3次,每次20min,将所收集提取液过无水硫酸钠层于250ml蒸馏烧瓶中,在40℃条件下,采用旋转蒸发仪浓缩至近干,用正己烷定容至5ml,过0.45μm有机滤膜,上气相色谱仪测定。
    四、标准溶液的配制
    准确称取35 mg(精确到0.01 mg)角鲨烯标准品至10 mL容量瓶内,加入少量正己烷,使其充分溶解,然后定容至刻度,摇匀,即配成3.5 mg/mL的标准储备液,依次稀释成所需浓度工作使用液。
    五、色谱条件
    SH-Rtx-1毛细管色谱柱(30m*0.25mm*0.25μm),程序升温:初温160℃保持2 min,然后以15℃/min的速率升温到280℃,保持5 min;再以5℃/min的速率升温到300℃,保持1 min;FID检测器温度330℃,进样口温度300℃;载气为高纯度氮气(纯度99.999%),流速1.50 mL/min;氢气流速40 mL/min,空气流速400 mL/min,尾吹气(高纯氮),流速30.0 mL/min;进样量1.0μL,分流比20:1;定量方法:外标法。
    六、结果分析
    得到油茶籽油中角鲨烯色谱图:
    得到葵花籽中角鲨烯色谱图:
    得到大豆油中角鲨烯色谱图:
    结论:本文建立了气相色谱法测定植物油脂中角鲨烯含量的定量检测方法。与文献、行业标准方法相比,本方法不仅保护了色谱柱因高温而造成的无形损害,而且分析时间缩短,重现性好,灵敏度高,峰型尖锐且无干扰峰,目标峰分离效果好,定量准确,适用于其他食用植物油中角鲨烯含量的测定。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创。
  • symmacros
    第1楼2018/07/09
    请问植物油有没有干扰?
  • dadgoh
    第2楼2018/07/10
    这个提取物这么干净?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • emmalee07
    第3楼2018/07/10
    学习一下。
  • symmacros
    第4楼2018/07/15
    请问这三张油里面实际含多少呢?
    第5楼2018/08/01
    用的哪个标准来做?气相条件可以借鉴。
  • symmacros
    第6楼2018/08/02
    在一些食品样品中常见到过角鲨烷,但含量不高。
  • yy_0324
    第7楼2018/10/31
    深入学习了植物油脂中角鲨烯含量的测定方法。
