moviehua
第1楼2018/07/10
重复试验过吗?另外用仪器比例阀走等度和混好再走会有一定误差但5min确实有点儿多。
Insm_76d5c565
第2楼2018/07/10
重复实验过,而且换别的也是这种情况
第3楼2018/07/10
那是不是比例阀有问题啊?
支点
第4楼2018/07/10
水和甲醇混合后的体积是要小于二者相加的。72 37<100。所以用在线混合的结果是实际流速<1,混合后单通道的流速就是1。也就会出现这种保留时间提前的情况。1200系列的工作站好像有个混合助手应该能消除这种问题。另外,一个方法建立后尽量所有操作(包括在线混合还是预混合)都一致才会有好的重复性。
第5楼2018/07/10
我觉得是,但主管不同意我的说法,呵呵
dadgoh
第6楼2018/07/11
醇水混合液与在线混合会有差异的,保留时间要想完全一致须优化醇水比例。
hujiangtao
第7楼2018/07/11
还是先混和好吧
有水有渝
第8楼2018/07/12
可以单独测一下每个通道的流速,还可以做一下梯度准确性验证
夏天的雪
第9楼2018/07/16
有差异是正常的,首先要看重复性,如果两者的重复性都可以,那就是两者混合比例或者流速的问题。有些物质对这两种比较敏感,稍微有点不同,保留就会差别很大
第10楼2018/07/16
如果在线混合重复性不好就要考虑比例阀的问题了,做个梯度测试试试
