PE 900T原吸 管断裂 石墨炉工作电源不正常 光谱仪连接不上计算机
  • 各种小白
    2018/07/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助:
    刚接触PE 900T原吸,请问大家使用时是否出现石墨炉“管断裂”提示?使用的是中文版软件
    重新安装石墨管后,显示正常,但是点击清洗石墨管,就会出现“管断裂”,不清洗直接分析时不会出现这种情况,但是会出现“石墨炉电源工作不正常”后显示“管断裂”,过了一会,空心阴极灯灯自动熄灭,显示”光谱仪无法连接到计算机”
    此外,分析样品过程中石墨管位置在测样原子化时期,发出一声清脆的声音,类似突然打了一个响指,请问有人遇到这种情况吗?求助求助,感激不尽
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 夕阳
    第1楼2018/07/15
    根据楼主提供的现象,估计是石墨管与石墨环接触不良引起的误报警。大家知道,石墨管的电阻仅有几十个毫欧姆,在石墨炉升温的开始瞬间,仪器会给石墨炉提供一个检测石墨管是否完好的小电流。当石墨管断裂或接触电阻加大时,该检测电流就会断路或减弱,于是仪器就会报警。根据楼主提供的说在原子化时,石墨炉里面发出一声“响指”的声音,就更加判断出是石墨管与石墨环接触不好的可能性,所以在原子化时很大的加热电流产生了“打火”的声响。希望 楼主检查一下石墨环与石墨管接触的部位有无打火产生的疤痕(由于后面的石墨环可能不易观察得清楚,需要用手电筒照明观看);此外石墨管是否安装到位了?
    PE800石墨炉外观与PE900石墨炉大同小异。
  • 该帖子已被版主-冰山加6积分,加2经验;加分理由:感谢帮助和分享
  • 各种小白
    第2楼2018/07/16
    夕阳(anping) 发表:根据楼主提供的现象,估计是石墨管与石墨环接触不良引起的误报警。大家知道,石墨管的电阻仅有几十个毫欧姆,在石墨炉升温的开始瞬间,仪器会给石墨炉提供一个检测石墨管是否完好的小电流。当石墨管断裂或接触电阻加大时,该检测电流就会断路或减弱,于是仪器就会报警。根据楼主提供的说在原子化时,石墨炉里面发出一声“响指”的声音,就更加判断出是石墨管与石墨环接触不好的可能性,所以在原子化时很大的加热电流产生了“打火”的声响。希望 楼主检查一下石墨环与石墨管接触的部位有无打火产生的疤痕(由于后面的石墨环可能不易观察得清楚,需要用手电筒照明观看);此外石墨管是否安装到位了?
  • 夕阳
    第3楼2018/07/16
    楼主可以拍几张取下来的石墨管的外观照片吗?多几个角度的。尤其是与石墨环接触的部位,我看看有无打火的痕迹便知了。
  • 各种小白
    第4楼2018/07/23
    夕阳(anping) 发表:楼主可以拍几张取下来的石墨管的外观照片吗?多几个角度的。尤其是与石墨环接触的部位,我看看有无打火的痕迹便知了。
  • 各种小白
    第5楼2018/07/23
    安老师好,上图是石墨管的图,这个石墨管没用多久,大概40次,左边有凸起的那种类型。经工程师检测,正如安老师诊断,石墨管与石墨环接触不良,更换了左右相同、没有凸起的石墨管后,恢复正常
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:感谢反馈
  • 夕阳
    第6楼2018/07/23
    有突起的部位在哪里?没有看出来啊?请楼主能否标注出来?是不是如下图所示的,有凹陷的部位吧?
    如是,请将损坏部位放大排清楚些好吗?
    各种小白(v3256297) 发表:
  • 冰山
    第7楼2018/08/09
    同意安老师的意见,那只石墨管的问题在哪里?
