附件:
dadgoh
第1楼2018/07/26
两个峰间距多大?
夏天的雪
第2楼2018/07/27
上个图看看,通过您的描述,可能酸性条件下更适合测定,小峰可能是杂质,也可能是物质在流动相条件反应的产物
有水有渝
第3楼2018/07/27
0.1%磷酸改为0.05%三氯乙酸试试,楼主液相配质谱吗,如果没有配质谱可以试试离子对色谱法
浪淘沙隐
第4楼2018/07/28
季胺盐碱性还是蛮强,使用三氟醋酸水溶液或高氯酸水溶液或许能改善峰形。至于“杂质峰”,我猜是溶剂效应导致,换一下溶剂试试。
你一见我就笑2169
第5楼2018/07/30
重新整理了详情,见附件,有劳了!
第6楼2018/07/30
已经重新整理详情和图谱,见附件
第7楼2018/07/30
已经上传了附件,整理了详情,麻烦了。再请教一下,没有连质谱,离子对试剂考虑什么试剂?一般多大浓度?
第8楼2018/07/30
调节了pH到2.2,峰形明显改善了。“杂质峰”如何进一步确认?更换过溶解样品的溶剂,由原来的水:乙腈=1:1,更换为纯甲醇,主峰分叉,怀疑是溶剂与体系不一致导致。但后面的6%杂质也存在。
第9楼2018/07/31
离子对用己或庚烷磺酸钠都可以的,浓度先试一下3mmol/L的,pH调节到2-3之间
第10楼2018/08/01
谢谢!我先尝试一下。再请教一下:一般什么情况下或什么样的分子,更适合选用离子对试剂呢?我之前的尝试,把精力都集中在了pH的影响,思路有些窄了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
