气相色谱(GC)
www
第1楼2018/08/06
信号放大板没有绝缘。重新拆装一下检测器。检测器积水,高温烘烤检测器。
senke
第2楼2018/08/06
检测器饱和了,或者有水。拆下来擦一擦,烘烤一下
zengzhengce163
第3楼2018/08/06
拆过了,还是如此
第4楼2018/08/06
没有绝缘是什么意思啊?拆洗了检测器还是如此,点火后基线上漂,而且很多不规则小峰
第5楼2018/08/06
上周五做样正常,一直开机机,星期六做样时发现基线剧烈波动,停机,今天开机还是如此,拆洗检测器后依旧
col
第6楼2018/08/07
如果不点火就有很高的信号值的话,检测器本身应该出问题了,如果你拆洗后装上还是不行的,可能放大电路或者线路板有问题。你可以打岛津400电话看看
第7楼2018/08/07
这个就得考虑硬件问题了。放大板的可能较大。报维修吧,期待您后续解决方案
m3018359
第8楼2018/08/07
同求解决方案
xiao-jin
第9楼2018/08/07
拆装检测器时一定要仔细,要保证连接部位的绝缘性好。也可以不点火时走一下基线看看,来区分电路还是气路所引起的问题。
dadgoh
第10楼2018/08/07
如果不点火情况下噪声大,说明捕集极或放大板插头接触不良。
