气相色谱(GC)
阿王王
第1楼2018/08/06
单位是mg/ kg
www
第2楼2018/08/06
5.08044e-2是,科学记数法。5.08044*10的负2次方。就是0.0508044.回收率用这个除以0.05然后乘以100%即可
第3楼2018/08/06
那算出来是101.7%,这个回收率可以的吗?
Insm_dd2e8944
第4楼2018/08/06
标准方法定量这块有具体回收率要求的
zyl3367898
第5楼2018/08/06
是可以的,70%-120%回收率是正常的。
第6楼2018/08/07
标准里面有要求的。这个数值貌似可以的
dadgoh
第7楼2018/08/08
回收率有时会超百的
xiaogumd11
第8楼2018/08/08
101.7是可以的,一般是70%~120%
