原子吸收光谱(AAS)
玉米馒头
第1楼2018/08/08
土壤中CuPbZnCdNiCr可以在一份溶液中测定,考虑到Cd在其中含量最低(通常为0.X~X.X ppm),分析仪器建议选择ICP-MS。前处理方法参考DZ/T 0279.3-2016,微波消解的话,消解效果应该更好,但得注意用酸量,不能超过消解罐允许的上限,同时因为使用了氢氟酸,如果仪器未配置耐氢氟酸进样系统,则需要电热板赶酸,王水/硝酸提取。
Poison2
第2楼2018/08/08
铅和镉是同一份标准,都是按照17141来做的,我们这里没有ICPMS 只能用石墨炉来做了
第3楼2018/08/08
回复改了下,既然用AAS的话,那配单标也可以咯。
冰山
第4楼2018/08/08
这是一个很实际的问题,毕竟谁也不想对同一个样多次处理,若能一劳永逸是最理想的。个人理解,常见常测的那些元素比如Pb、Cd、Cu、Mn、Fe、Zn、Ca、Mg、K、Na、Ni等是可以的,Cr有点例外,因为按普通消解总是偏低
ldgfive
第5楼2018/08/08
我觉得这几个元素,用同一个溶液就可以测,只要称样量大点,就行
第6楼2018/08/08
铬的话hj 491标准上有微波消解方法,我一直用的微波消解,其他元素标准有些老,上面没有提微波消解,所以铬电热板消解和微波消解结果是否差不多,我也不太清楚
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
