原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2018/08/17
这出处是哪里?我一直在找,这个检出限计算有点儿问题,之前做原子荧光因为浓度都是0,SD也是0,计算出来检出限也是0,评审的时候被痛批一顿。目前是按照HJ168做,检出限是,检出的最低浓度 的SD乘系数,系数是根据你测的次数决定,11次好像是2.9几。也挺接近3
ldgfive
第2楼2018/08/17
11次空白SD是0 ,肯定是不对的
冰山
第5楼2018/08/17
是问我这份资料的出处吗?这是PE的培训班课件:《AAS培训PPT》
第6楼2018/08/17
系数是2.9?这个代表什么意义?也祘长见识吧!老实说,对统计学真心不太懂
第7楼2018/08/18
你可以看看HJ168,里面有的,一言两语不好说,它解释的很好,只是怎么做有点累。用楼主的方法计算检出限,我把AS HG做到了0,评审老师直接说,你们实验室那么牛逼,0都可以做出来。。。。。哎,我也问过海光,说仪器就这样,可以用他们的程序做检出限。
第8楼2018/08/18
可是0值横空出世也太牛了,难怪评审老师惊羡赞叹!是不是小数点厉位数取少了点?
有水有渝
第9楼2018/08/19
其它11次空白真的不好测,空白值越大标准偏差往往越小,我觉得以最小检出浓度来做可能更合理。
第10楼2018/08/19
是说有的空白值会高于最小检出浓度吗?。。。这种情况不多见
第11楼2018/08/23
不是这个意思,是说11次空白的重复性与再现性也不好,这样每测出来的最小检出浓度也有差异,但标准对这个波动好像也没有规定
第12楼2018/08/23
说的不错。老师心思细密,精益求精,实在难得!
