甲醇和苯分不开
气相色谱(GC)
  • 第一次做苯系物用的DB-624 分不开对 间二甲苯,苯乙烯和邻二甲苯,换了DB-WAX后其他都分离的不错 就苯出在甲醇的拖尾上,手头还有DB-1、DB-1701还有如图两个柱子 哪个大神做过好的分离 仪器是GC-7890B 顶空进样
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • m3191395
    第1楼2018/08/22
    初始温度多少?降低点试试看呢
  • dadgoh
    第2楼2018/08/22
    我们用WAX柱做甲醇中苯系物,30米柱,膜厚.25的。看你的膜厚.5不知效果如何。可以试试。
  • www
    第3楼2018/08/22
    初始温度多少?降低初始温度,降低流速甲醇和苯是可以分开的。就用极性柱做,可以试一下innowax柱子。
  • 郭景祎
    第4楼2018/08/22
    降低流动相吧,看看时间长了能不能分开
  • wazcq
    第5楼2018/08/22
    想分开对间二甲苯要wax类柱子,加大分流比试试
  • 安平
    第6楼2018/08/22
    innowax,流速低一些,可以分。
    液膜厚度再大一点就好了
  • 陌路飘雪
    第7楼2018/08/22
    往顶空瓶加的标样量要小,初始温度350度,Wax柱子,完全可以分开
  • 陌路飘雪
    第8楼2018/08/22
    35度
  • 陌路飘雪
    第9楼2018/08/22
    你这个WAX柱子膜厚还挺厚,我们用的0.25的膜厚
  • xiaogumd11
    第10楼2018/08/22
    初始温度50度,Wax柱子,完全是可以分开
