基础操作中仪器洗涤、溶剂干燥以及加热、冷却设置
食品常规理化分析
  • 01
    常见玻璃仪器的洗涤和保养
    一、玻璃仪器的洗涤和保养
    化学实验用的玻璃仪器一般都需要干净的,洗涤仪器的方法很多,应根据实验的要求,污物的性质和污染的程度来决定。
    有机化学实验的各种玻璃仪器的性能是不同的。必须掌握它们的性能、保养和洗涤方法,才能正确使用,提高实验效果,避免不必要的损失。下面介绍几种常用的玻璃仪器的保养和洗涤方法。
    1、温度计
    温度计水银球部位的玻璃很薄,容易打破,使用时要特别留心,一不能用温度计当搅拌棒使用;二不能测定超过温度计的最高刻度的温度;三也不能把温度计长时间放在高温的溶剂中。否则,会使水银球变形,乃至读数不准。温度计用后要让它慢慢冷却,特别在测量高温之后,切不可立即用水冲洗。否则,会破裂,或水银柱破裂,应悬挂在铁座架上,待冷却后把它洗净抹干,放回温度计盒内,盒底要垫上一小块棉花。如果是纸盒,放回温度计时要检查盒底是否完好。
    2、冷凝管
    冷凝管通水后很重,所以装置冷凝管时应将夹子夹紧在冷凝管的重心的地方,以免翻倒。如内外管都是玻璃质的则不适用于高温蒸馏用。洗刷冷凝管时要用长毛刷,如用洗涤液或有机溶液洗涤时,用软木塞塞住一端。不用时,应直立放置,使之易干。
    3、蒸馏烧瓶
    蒸馏烧瓶的支管容易被碰断,故无论在使用时或放置时要特别注意蒸馏瓶的支管,支管的熔接处不能直接加热。其洗涤方法和烧瓶的洗涤方法相同。
    4、分液漏斗
    分液漏斗的活塞和盖子都是磨砂口的,若非原配的,就可能不严密。所以,使用时要注意保护它,各个分液漏斗之间也不要互相调换,用后一定要在活塞和盖子的磨砂口间垫上纸片,以免日久后难于打开。
    二、玻璃仪器的干燥
    有机化学实验往往都要使用干燥的玻璃仪器,故要养成在每次实验后马上把玻璃仪器洗净和倒置使之干燥的习惯。干燥玻璃仪器的方法有下列几种:
    1、自然风干
    自然风干是指把已洗净的仪器(洗净的标志是:玻璃仪器的器壁上,不应附着有不溶物或油污,装着水把它倒转过来,水顺着器壁流下,器壁上只留下一层既薄又均匀的水膜,不挂水珠)放干燥架上自然风干,这是常用和简单的方法。但必须注意,如玻璃仪器洗得不够干净,水珠不易流下,干燥较为缓慢。
    2、烘干
    把玻璃仪器放入烘箱内烘干。仪器口向上,带有磨砂口玻璃塞的仪器,必须取出活塞拿开才可烘干,烘箱内的温度保持100-105℃,片刻即可。当把已烘干的玻璃仪器拿出来时,最好先在烘箱内降至室温后才取出。切不可让很热的玻璃仪器沾上水,以免破裂。
    3、吹干
    用压缩空气,或用吹风机把仪器吹干。
    02
    基础操作中加热、冷却设置
    一、加热与热源
    实验室常用的热源有煤气、酒精和电能。
    为了加速有机反应,往往需要加热,从加热方式来看有直接加热和间接加热。在有机实验室里一般不用直接加热,例如用电热板加热圆底烧瓶,会因受热不均匀,导致局部过热,甚至导致破裂,所以,在实验室安全规则中规定禁止用明火直接加热易燃的溶剂。为了保证加热均匀,一般使用热浴间接加热,作为传热的介质有空气、水、有机液体、熔融的盐和金属。根据加热温度、升温速度等的需要,常采用下列手段。
    1、空气浴
    这是利用热空气间接加热,对于沸点在80℃以上的液体均可采用。把容器放在石棉网上加热,这就是最简单的空气浴。但是,受热仍不均匀,故不能用于回流低沸点易燃的液体或者减压蒸馏。半球形的电热套是属于比较好的空气浴,因为电热套中的电热丝是玻璃纤维包裹着的,较安全,一般可加热至400℃,电热套主要用于回流加热。蒸馏或减压蒸馏以不用为宜,因为在蒸馏过程中随着容器内物质逐渐减少,会使容器壁过热。电热套有各种规格,取用时要与容器的大小相适应。为了便于控制温度,要连调压变压器。
    2、水浴
    当加热的温度不超过100℃时,最好使用水浴加热,水浴为较常用的热浴。
    但是,必须强调指出,当用于钾和钠的操作时,决不能在水浴上进行。
    使用水浴时,勿使容器触及水浴器壁或其底部。
    如果加热温度稍高于100℃,则可选用适当无机盐类的饱和水溶液作为热溶液。
    例如:
    盐类 饱和水溶液的沸点(℃)
    NaCl 109
    MgSO4 108
    KNO3 116
    CaCl2 180
    由于水浴中的水不断蒸发,适当时添加热水,使水浴中水面经常保持稍高于容器内的液面。总之,使用液体热浴时,热浴的液面应略高于容器中的液面。
    3、油浴
    适用100-250℃,优点是使反应物受热均匀,反应物的温度一般低于油浴液20℃左右。
    常用的油浴液有:
    ①甘油:可以加热到140-150℃,温度过高时则会分解。
    ②植物油:如菜油、蓖麻油和花生油等,可以加热到220℃,常加入1%对苯二酚等
    抗氧化剂,便于久用,温度过高时则会分解达到闪点时可能燃烧起来,所以,使用时要
    小心。
    ③石蜡:能加热到200℃左右,冷到室温时凝成固体,保存方便。
    ④有机硅油:可以加热到200℃左右,温度稍高并不分解,但较易燃烧。用油浴加热时,要特别小心,防止着火,当油受热冒烟时,应立即停止加热。油浴中应挂一支温度计,可以观察油浴的温度和有无过热现象,便于调节火焰控制温度。
    油量不能过多。否则受热后有溢出而引起火灾的危险。使用油浴时要极力防止产生可能引起油浴燃烧的因素。
    加热完毕取出反应容器时,仍用铁夹夹住反应容器使其离开液面悬置片刻,待容器壁上附着的油滴完后,用纸和干布揩干之。
    4、酸液
    常用酸液为浓硫酸,可热至250-270℃,当热至300℃左右时则分解,生成白烟,若酌加硫酸钾,则加热温度可升到350℃左右。
    例如:
    浓硫酸(比重1.84) 70%(W/W) 60(W/W)
    硫酸钾 30% 40%
    加热温度 约325℃ 约365℃
    上述混合物冷却时,即成半固体或固体,因此,温度计应在液体未完全冷却前取出。
    5、砂浴
    砂浴一般是用铁盆装干燥的细海砂(或河沙),把反应容器半埋砂中加热。加热沸点在80℃以上的液体时可以采用,特别适用于加热温度在220℃以上者,但砂浴的缺点是传热慢,温度上升慢,且不易控制,因此,砂层要薄一些。砂浴中应插入温度计。温度计水银球要靠近反应器。
    6、金属浴
    选用适当的低熔合金,可加热至350℃左右,一般都不超过350℃。否则,合金将会迅速氧化。
    二、冷却与冷却剂
    在有机实验中,有时须采用一定的冷却剂进行冷却操作,在一定的低温条件下进行反应,分离提纯等。例如:
    (1)某些反应要在特定的低温条件下进行的,才利于有机物的生成,如重氮化反应一般在0℃-5℃进行;
    (2)沸点很低的有机物,冷却时可减少损失;
    (3)要加速结晶的析出;
    (4)高度真空蒸馏装置(一般有机实验很少运用)。
    根据不同的要求,选用适当的冷却剂冷却,最简单的是用水和碎冰的混合物,可冷却至0℃-5℃,它比单纯用冰块有较大的冷却效能。因为冰水混合物与容器的器壁充分接触。若在碎冰中酌加适量的盐类,则得冰盐混合冷却剂的温度可在0℃以下,例如:普通常用的食盐与碎冰的混合物(33:100),其温度可由始温-1℃降至-21.3℃。但在实际操作中温度约-5℃~-18℃。冰盐浴不宜用大块的冰,而且要按上述比例将食盐均匀撤布在碎冰上,这样冰冷效果才好。
    除上述冰浴或水盐浴外,若无冰时,则可用某些盐类溶于水吸热作为冷却剂使用,参阅表2-1及表2-2。
  • 栀子花开
    第1楼2018/08/31
    有时会遇到玻璃仪器无论如何清洗却总是挂水珠,有好的解决办法吗?
  • 快乐
    第2楼2018/09/02
    一般是超声波超声时间长点,还不行,就用洗液泡
    栀子花开(qzxmsy) 发表:有时会遇到玻璃仪器无论如何清洗却总是挂水珠,有好的解决办法吗?
