分析纯的试剂在使用前,做含量检测吗,怎么做检测?
试剂/耗材采购
  • 基准物是直接拿来就使用的,
    色谱纯的也可以直接拿来就用,
    那么,分析纯的试剂可以这样吗?为什么
    如果需要做含量检测,要怎么操作
    欢迎讨论
  • 牛二
    第1楼2018/09/05
    有的实验也是直接拿来就使用的,不做任何处理
  • 牛二
    第2楼2018/09/06
    例如,配置氢气发生器用的KOH溶液,这个分析纯的KOH要不要做个检定呢?
  • yinxaoxao
    第3楼2018/09/07
    即使是分析纯的,标签也会有杂质元素含量的,如果做也可以,无机试剂可以用ICP分析;有机的试剂我还没有分析过;
  • mengzhaocheng
    第4楼2018/09/07
    一般都是直接使用的
  • mengzhaocheng
    第5楼2018/09/07
    一般都是直接使用的
  • mengzhaocheng
    第6楼2018/09/07
    一般都是直接使用的
  • anita0628
    第7楼2018/09/09
    有机的话会做个空白验证。
  • 牛二
    第8楼2018/09/10
    你们用有机的分析纯试剂吗?
    我们用到的都是无机分析纯试剂,
    yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:即使是分析纯的,标签也会有杂质元素含量的,如果做也可以,无机试剂可以用ICP分析;有机的试剂我还没有分析过;
  • 牛二
    第9楼2018/09/10
    请问是按照怎样的标准做验证? 不同的试剂有不同的标准吗
    anita0628(anita0628) 发表:有机的话会做个空白验证。
  • 梁非凡
    第10楼2018/09/14
    那就要看看 实验要求的精度到哪里了
