气相色谱(GC)
www
第1楼2018/09/07
老化色谱柱,割柱头
wazcq
第2楼2018/09/07
更换柱子,是同型号的柱子吗
轶辰
第3楼2018/09/07
老化下色谱柱试试
senke
第4楼2018/09/07
是同一型号的柱子吗?如果是说明原来的柱子脏了,老化和割柱头重试
安平
第5楼2018/09/07
具体是什么柱子
DeeperBlue
第6楼2018/09/07
可能是柱子脏了,老化一下看看。
xiaogumd11
第7楼2018/09/07
色谱柱做项目前一般要老化一下,比方说做了A项目,要做B项目,最好做一个或几个程序升温老化。
m3256093
第8楼2018/09/07
检测样品出现未知峰,有可能是样品中的杂质,不进样将你的方法走一边,看看有没有未知峰,如果有就是柱子污染,需要老化柱子,如果没有,可能是样品杂质
第9楼2018/09/07
柱子如果固定相被破坏,老化有可能不管用。
zyl3367898
第10楼2018/09/07
柱子老化,切柱头,如果有杂峰,一是衬管污染二是柱子污染,你换了柱子,其它条件没变,只能说明柱子污染了。
