噪声修正现在到底是按行标修约还是按国标排放标准取整
  • 梧桐烟火
    2018/09/10
噪声/辐射等检测
  • 1监测值59.9 背景56.0 ,二者相减3.9,是按照国标3.9取整为3修正,还是按3.9修约为4修正?
    2,监测值59.9,背景57,二者相减2.9,是否需要重新测量背景值,还是修约到3,然后按3修正?
  • yayicuo
    第1楼2018/09/10
    记得噪声的合成不是这样的吧,是用对数吧。这里咋直接就减了呀?
  • 梧桐烟火
    第2楼2018/09/10
    先有差值,然后依据差值修正
    yayicuo(v3253952)发表:记得噪声的合成不是这样的吧,是用对数吧。这里咋直接就减了呀?
  • 老兵
    第3楼2018/09/10
    先按GB8170-2008数值修约规则修约,即先将3.9修约为4和2.9修约为3;再按《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)进行修正。
  • abu80
    第4楼2018/09/11
    这个问题要怪就国标的制定者,修约到整数就说”修约到整数”不就行了嘛,干么说“取整”,在没有特别说明的情况下,“取整”只能按照数学上的概念理解为取整函数,就是楼主理解的那样没错。反映出国标制定者数学TMD是体育老师教的。
  • 冒个泡泡在路上
    第5楼2019/11/26
    老师,部长回复中的前提是对测量值进行修正后保留到整数。但是按照HJ 706-2014中要求,如果测量值低于排放限值可以不测背景值,对于这样不用修正的噪声测量值是保留一位小数还是也是保留到整数?
    老兵(wangliqian) 发表:先按GB8170-2008数值修约规则修约,即先将3.9修约为4和2.9修约为3;再按《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)进行修正。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:好问题
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/11/27
    看条款5.4
    冒个泡泡在路上(Ins_28e6dd80) 发表: 老师,部长回复中的前提是对测量值进行修正后保留到整数。但是按照HJ 706-2014中要求,如果测量值低于排放限值可以不测背景值,对于这样不用修正的噪声测量值是保留一位小数还是也是保留到整数?
  • 冒个泡泡在路上
    第7楼2019/11/27
    看了,还是和我问的无关。因为我的前提是不测背景噪声值的那种。5.4是针对有背景噪声值修正的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 看条款5.4
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/11/28
    我们是全部测背景噪声,按背景噪声修正,就没有这个问题了。测量值低于排放限值可以不测背景值,也可以测啊
    冒个泡泡在路上(Ins_28e6dd80) 发表: 看了,还是和我问的无关。因为我的前提是不测背景噪声值的那种。5.4是针对有背景噪声值修正的
  • 冒个泡泡在路上
    第9楼2019/11/29
    问题是实际操作起来测量背景噪声值比较麻烦,让企业停产好多都不乐意配合呀,既然不超标,那就不测背景值了呗,多一事不如少一事
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 我们是全部测背景噪声,按背景噪声修正,就没有这个问题了。测量值低于排放限值可以不测背景值,也可以测啊
  • 天马流星拳
    第10楼2019/12/04
    标准规范只明确 在直接判定达标的监测时不修正背景噪声 并没有明确说 是否对监测结果进行修约 但是按照环境监测的惯例 此种情况一般来讲 是要对监测结果数据进行修约的 因为排放标准的限值都是整数 相当于行业惯例 但如果不修约本身也不是太严重的问题 并不影响数据结果的实质评判 另外 背景噪声差值的修正 是先修约差值到整数 再按照修约后的整数差值进行修正
    冒个泡泡在路上(Ins_28e6dd80) 发表: 问题是实际操作起来测量背景噪声值比较麻烦,让企业停产好多都不乐意配合呀,既然不超标,那就不测背景值了呗,多一事不如少一事
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:讨论
