液质联用仪不喷雾?无法进样?
    农检联合队
农残检测
181
投票
  • 液质联用仪不喷雾?无法进样?
    鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
    液质联用仪AB SCIEX 4500,用来检测农产品中农残,常用的标准是《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法》GB23200.121-2021。近期出现一进样品,喷雾针不喷雾,成液滴状滴下,进样停止,仪器质谱灯灭,仪器报警。
    图1:故障现象
    一、仪器条件
    1.仪器
    AB Sciex4500高效液相色谱-串联质谱仪(配有电喷雾电离(ESI)源,美国AB SCIEX公司)。
    2.色谱条件
    色谱柱:Altantis T3柱(50mm×2.1mm,3.0um);柱温:40℃;流动相:A相为水(含0.01%甲酸(v/v)和1mM/L甲酸铵),B相为纯甲醇。
    梯度洗脱程序:0~2.0min,90%A;5.0~12min,5%A;12.1~13min,90%A;流速:0.4mL/min;进样量:1uL。
    图2:流动相梯度
    3.质谱条件
    离子源:ESI;扫描方式:正负离子同时扫描。
    正离子扫描;扫描方式:多反应监测(MRM)模式;电喷雾电压:5500V;雾化气压力:50psi;气帘气压力:30psi;辅助加热气:60psi;离子源温度:400℃;碰撞气压力:9psi。
    负离子模式,扫描方式:多反应监测(MRM)模式;电喷雾电压:-4500V;雾化气压力:70psi;气帘气压力:30psi;辅助加热气:70psi;离子源温度:620℃;碰撞气压力:9psi。
    图3:质谱条件
    二、排查思路
    根据ESI原理来维修。ESI是在高静电梯度(约4kV/cm)下,使样品溶液发生静电喷雾,在干燥气流中(近于大气压),形成带电雾滴,随着溶剂的蒸发,通过离子蒸发等机制,生成气态离子,以进行质谱分析的过程。
    故障是无法形成喷雾,那么从以下三个方面来排查,一是喷雾针是否堵塞;二是是否有干燥气流;三是是否有加热温度。
    图4:电喷雾离子化原理(以正离子模式为例)
    1.检查喷雾针
    卸下喷雾针,没有发现异常,清洗喷头,重新安装。故障依旧。
    图5:清洗喷头
    2.检查气流
    将仪器的前面板打开,可以看到GAS1喷雾气、GAS2辅助加热气,将两个气管接在GAS1、GAS2上,引到仪器外面,装上面板,装上离子源,平衡仪器,可以看到两个气管有气体出来,说明气流没有问题。
    图6:接出GAS1、GAS2气路
    3.检查加热温度.
    3.1调用正离子方法
    调用方法,平衡仪器1min,温度Temperature(TEM)温度为35,不升温,会是温控板坏了吗?调用只用正离子模式的方法,发现温度可以升到300,还能正常喷雾,能正常进样品,出峰也正常。
    3.2调用负离子方法
    把正常使用的正离子方法中,Polarty中Postive正离子模式改为Negative负离子模式,其它不变,调用该方法,温度不升温,喷针出液滴,故障重现。
    图7:温度不升温
    三、维修过程
    通过以上排查,判断喷针、气流、温度等没有问题,是负高压出现问题,负离子模式时没有电压,不能升温。
    与厂家联系后,工程师上门更换ASSY HVPS MODULE电路板,调谐后,用正负离子模式混采的方法进样品,一切正常。
    图8:维修更换电路板
    四、总结
    1.仪器出现故障后,维修思路很重要,要根据仪器原理与结构进行排查,会很快找到故障原因。
    2. 感谢河南胜捷特仪器有限公司周华亮工程师,带着我对液质联用仪进行各种排查,让我学到正确的排查思路,得到准确的故障原因,便于我与AB公司的工程师进行顺利沟通。
    3.最后感谢周华亮工程师与AB公司的齐小诚工程师,你们让我看到了仪器人精益求精、为客户用心服务的精神。
    第1楼2022/09/01
    感谢工程师精湛技艺,让我看到液质的真面貌,了解液质的结构。
    第2楼2022/09/02
    这台仪器出现故障的时候,正好周工在领着排查了一遍,学习了不少东西
  • vm88
    第3楼2022/09/02
    我也第一次看到液质的全貌,思路清晰,很好的原创,。
  • 迟到的人
    第4楼2022/09/02
    实例说明,很受用。
  • hujiangtao
    第5楼2022/09/02
    很好的参照
  • Log1
    第6楼2022/09/02
    为作者点赞,非常具有参考价值的原创文章。
  • 简爱
    第7楼2022/09/02
    跟着张工总能学习很多知识,严谨的工作作风,认真细致的工作态度,赞
  • Ins_07efb18e
    第8楼2022/09/02
    谢谢张老师专业的讲授!
    第9楼2022/09/02
    液质是新学的,出了故障不会处理,几位工程师给的指导建议很好。
    第10楼2022/09/03
    打开液质前面的面板,第一次看到全貌。
