进样口压力上不来怎么回事?
  • learner1999
    2018/09/16
气质联用(GCMS)
  • 新换的隔垫,开gas saver的时候,压力能上来,关闭就降下去报警,怎么回事?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2018/09/16
    检查隔垫的螺帽是否打到位。
    楼主用的是恒流模式还恒压模式?
  • symmacros
    第2楼2018/09/16
    再检查一下隔垫是否安装好有无漏气。请问载气节省流量多少?柱流量多少?是否分流?还动过什么地方?
  • senke
    第3楼2018/09/16
    只有关闭载气节省才报错吗?压力能达到正常值?
    载气节省是指分流进样结束后分流比自动调整为一个较小的数值,这时候分流体积大为减少,节省了载气,如果分流一直很大的话,很浪费载气的。
    如果关闭载气节省,可能就是有些地方漏气,不知你载气节省流量是多少?分流比是多少?
  • www
    第4楼2018/09/16
    分流管路堵,请清洗或更换。或分流出口电磁阀损坏
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/09/16
    开和不开载气节省流量分别是多少?检查进样口和色谱柱连接,还有分流出口。
  • sallysally
    第6楼2018/09/16
    先检测一下隔垫是否漏气?
  • learner1999
    第7楼2018/09/17
    谢谢大家!
    真实的原因是我把分流平板和垫圈位置放颠倒了。??
    symmacros(jimzhu) 发表:再检查一下隔垫是否安装好有无漏气。请问载气节省流量多少?柱流量多少?是否分流?还动过什么地方?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:谢反馈
  • symmacros
    第8楼2018/09/17
    分流平板和垫圈位置放颠倒了?哪刚好能装上?
  • madmeimei
    第9楼2018/09/17
    就相当于没有装垫圈了。我也犯过同样的错误。
    symmacros(jimzhu) 发表:分流平板和垫圈位置放颠倒了?哪刚好能装上?
  • symmacros
    第10楼2018/09/17
    这么的,没想到。
    madmeimei(madmeimei) 发表: 就相当于没有装垫圈了。我也犯过同样的错误。
