如何选择一款合适的气相色谱柱
xx_dxd_xx
第4楼2022/11/13
关于柱内径的选择,文中的说法有些不准确。
实际上,0.32柱是最常规、使用最多的柱子,早期安捷伦5890、6890的时代,仪器标配就是0.32mm口径的HP-5柱。0.25mm口径柱虽然理论上有更高柱效,但是实际使用中优势并不明显,而且要配合更高的分流比才能实现高柱效,分流比不够高时效果反而不如0.32柱,而高分流比带来的坏处是灵敏度降低。
后来气质联用多起来了,由于气质要求柱流速不能太高,所以标配的柱子改成了0.25mm口径。减小口径的主要目的是减小流速而不是提高柱效。
至于现在的销售人员喜欢推荐0.25mm口径的柱子,其实是因为0.25柱的成本低,而利润更高。
深蓝
第7楼2022/11/14
可能是行业不同吧,我现在做环境,很少有标准推荐0.32,大部分都是0.25
