ECD检测器杂质
气相色谱(GC)
  • 高温总是有杂质 每针一样
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 陌路飘雪
    第1楼2018/10/17
    方法设置后运行,让柱子高温烧一会
  • GRANT
    第2楼2018/10/17
    走空白没有杂质,空运行没有杂质,走完样品后再走正己烷有杂质
    ---------------修订下升温程序?延迟保持时间看看是否能跑完杂质? 维护下进样口,看看是否要拆洗分流平板
  • p3258947
    第3楼2018/10/17
    现在升温程序就是在290度保持25分了,分流的也清洗过,进样口也清洗过。没用。
    GRANT(fatinsect) 发表:走空白没有杂质,空运行没有杂质,走完样品后再走正己烷有杂质---------------修订下升温程序?延迟保持时间看看是否能跑完杂质? 维护下进样口,看看是否要拆洗分流平板
  • p3258947
    第4楼2018/10/17
    换柱子也这样,杂质都一样
    陌路飘雪(v3142962) 发表:方法设置后运行,让柱子高温烧一会
  • 黑色豆子
    第5楼2018/10/17
    可以尝试把后期温度升至柱子耐受的最高温度(不是盒子上括号里的温度)。这样温度提高了,杂质应该会出的快一些。
    牛奶是用什么方法提取净化?有没有一种可能是因为净化不彻底而导致的杂质太多
  • xiaogumd11
    第7楼2018/10/17
    最可能就是净化不是太好,如果有标准样品图,比对一下
  • 安平
    第8楼2018/10/17
    样品前处理是如何做的
  • p3258947
    第9楼2018/10/17
    样品拿别的化验室检测没问题,别人的拿我这里检测和我这一样
    安平(byron1111) 发表:样品前处理是如何做的
  • PAEs
    第11楼2018/10/18
    是不是正己烷有问题,我们买的有次出峰就是有杂质
