www
第1楼2018/10/23
是不是柱子没冲好,后面柱子在用着被冲出来了呢?平时做样压力多少?第五,六针呢?
夏天的雪
第2楼2018/10/23
有多种可能,1、系统、柱子没有平衡好,通常第一针是不用的,第一针的数据有时不好是正常的;2、仪器有故障,您说压力下降了,可能有压力波动,单向阀之类的排查一下;3、流动相不合适,温度变化等
初心
第3楼2018/10/23
是不是漏液
dadgoh
第4楼2018/10/23
手工测一下流量,看泵系统是否正常。如流量准确,将测样时间延长看是否有长保留物质被作为第3,第4针样品了。
有水有渝
第5楼2018/10/23
楼主最好把色谱条件说明一下,感觉像色谱柱突然塌了或失效了一样,以前做的保留时间在什么时候?
