实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2018/10/24
需要的,不然环境温度不准,对数据还是有影响的.对设备或方法来言,也是不负责的.
GRANT
第2楼2018/10/24
实验室用于监控环境温度的设备需要进行校准!
西瓜猫猫西瓜
第3楼2018/10/24
我们是请外部的人员校准的
little1125
第4楼2018/10/24
CL01 6.4.6条款注有规定“用于修正测量值的设备,例如温度测量”应进行校准
zal
第5楼2018/10/24
需要,我们用室内的温湿度计,每年都要鉴定的
andychan59
第6楼2018/10/24
这个问题的疑问源于对6.4.6 注的理解注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量;——用于修正测量值的设备,例如温度测量;——用于从多个量计算获得测量结果的设备。温度测量属于修正测量值,不晓得怎么理解,正常情况也不会去修正。
第7楼2018/10/24
我们也是校准的,只是觉得下面这句话不好理解:——用于修正测量值的设备,例如温度测量;我们用于监控环境的温度测量有用到修正吗?
第8楼2018/10/24
我们也是请外面校准的,只是我觉得如果只校准一个温度计,其他所有温度计用这个温度计比对,这样可不可以?
第9楼2018/10/24
就是不太理解这句话中的修正测量值是个什么意思,正常用温度计测量环境也没有涉及到修正,所以怀疑这句话所指的温度测量是不是不是我们常规理解的环境测量温度计
第10楼2018/10/24
我们也是用拿出去校准的,只是怀疑准则中“用于修正测量值的设备,例如温度测量”这句话到底是什么意思?感觉在登记温度的时候和修正没有关系。
