实验室关于方法验证或确认的规定
  • JOE HUI
    2018/10/24
    分析者端木精英队
实验室认可/资质认定
  • 关于方法验证或确认,其实很多实验室同行都有做过,不管是引用的标准方法还是实验室自制的非标方法,实验室在开展测试前都需要结合人机物料法环等条件进行验证或者确认。其次CNAS CL012018《检测和校准实验室能力认可准则》中首次强调关于验证与确认的区别与联系,而GBT27417-2017《合格评定化学分析方法确认与验证指南》更详细叙述其规范性做法,因此实验室在进行某个方法引用到实验室测试项目中,还是很有必要进行文件化的规定。结合我们实验室常规性的重金属测试及邻苯测试项目,因此指定了实验室方法验证或确认指引
    一.目的
    对实验室选用的检测方法进行验证或确认,以证实实验室能够正确运用这些方法,并能证实该方法满足规定要求或对规定要求满足预期用途,在误差的允许范围之内,可在本实验室内运行。
    二. 适用范围
    适用于实验室引进的标准方法
    三.名詞解釋
    3.1 检出限
    方法检出限是指某一方法在给定的置信水平上可以检出被测物质的最小浓度
    (相对检出限)。
    方法检出限的确定方法有不同,根据不同的检测方法选择合适的确定方法。
    3.2 线性
    线性关系是指分析方法能够得到与被测物质的量或浓度具有直线关系的测定值
    的能力。
    3.3 精密度(重複性与再现性)
    精密度是指从均匀样品中(配置標準溶液)抽取的复数个待测样品进行重复
    分析测定时,所得到的一系列测定数据彼此之间的一致程度。测定值的误差以偏差、标准偏差、或相对标准偏差的形式表示
    3.4准确度
    准确度指分析方法所得测定值与真实值(标准值)相符合的程度,通常以测定重现精密度时所得总平均值与真值的差于真值的比值表示(真值一般使用理论值,如果理论值不存在或即使存在但很难求出的情况下,可采用经过确证或认可的数值来代替)。
    3.5分析结果的不确定度
    测量不确定度:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的 参数。
    在实际工作中,结果的不确定度可能有很多来源,例如定义不完整、取样、基体效应和干扰、环境条件、质量和容器的不确定度、参考值、测量方法和程序中的估计和假定、以及随机变化等。方法确认时,应努力尝试找出影响不确定度的所有分量,并作出合理的评估,并应确保报告结果的表达方式不会引起错觉。合理的评估应建立在对方法实施知识以及测量范围的基础上,并利用过去的经验。对各影响量产生的不确定度分量不应有遗漏,也不能有重复。在评定测量不确定度时,对给定条件的所有重要不确定分量,均应采用适当的分析方法加以考虑。
    四.作業內容
    4.1 线性评价
    4.1.1 准备至少3个不同水平的标准溶液,做标准曲线,对其回归方程及线性
    相关系数进行评价。
    4.1.2 标准曲线的最高点浓度不大于最低点浓度的50倍。
    4.1.3 gc-MS等有机测试的相关系数应该≥0.99,ICP等无机测试的相关系数应
    该≥0.995
    4.2 检出限确认
    4.2.1 方法检出限(MDL)
    ICP-OES重复测定试剂空白中的标品至少7次,计算出标准偏差s,乘以3可以得到M DL的估计值。
    4.2.2 gcMS在低浓度加标,计算出标准偏差s,乘以3可以得到MDL的估计值。4.3 准确度和精密度确认
    4.3.1 准确度确认
    用加标回收率测定,在样品中加入一定量标准物质测定其回收率。
    至少测试5个加标样,记录测试结果并计算回收率,有機測試回收率范围应该在80~120%之间。对無機測試的元素分析的回收率范围应控制在85~115%。
    或者通過有證物質進行測定確認
    4.3.2 精密度确认
     至少分两次测试,两次测试之间的结果应RSD≤10%,每次测试结果组内RSD≤10%,如条件允许,最好在两天内完成。
    4.4 试验的不确定度确认评估
    4.4.1 规定被测量。
    4.4.2 识别不确定度的来源
    考虑与整体方法性能的要素有关的不确定度,例如可观察的精密度和相对于合 适的标准物质所测得的标准偏差,这些 构成了不确定评估中的主要分量。然后对其他可能的分量进行评估,量化那些显著的量。
    4.4.3 不确定度分量的量化
    测量不确定度分为A类评定和B类评定: 根据实际检测数据对观测列进行统计分析,计算重复测量的标准偏差,得出A 类不确定度;根据有关技术资料和测量仪器特性或者校准证书等信息用不同于A类评定的方法评定B类不确定度;
    4.4.4 计算合成不确定度
    根据有关规则对不确定度的分量进行合成,得到合成不确定度,用合成不确定度乘 上包含因子可以得到扩展不确定度。具体实例见附录
    4.5 数据记录
    试验人员在实验过程中应详细记录试验的整个过程,包括样品的制备方法、标准品的级别及试剂的调配、试验环境、分析测试参数、注意事项、分析结果等。
    4.6 编写方法确认报告
    END
  • 该帖子已被版主-zal加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • zal
    第1楼2018/10/24
    比较详细的规定,谢谢分享
  • 沧海青城
    第2楼2018/10/24
    老师用的繁体输入啊
  • JOE HUI
    第3楼2018/10/24
    我这是广东这边 港资企业,办公电脑都是繁体来的,没办法,现在习惯了
    沧海青城(lgt228) 发表:老师用的繁体输入啊
  • 沧海青城
    第4楼2018/10/24
    不错啊,
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 我这是广东这边 港资企业,办公电脑都是繁体来的,没办法,现在习惯了
  • WUYUWUQIU
    第5楼2018/10/25
    都是有规则可循的
  • zal
    第6楼2018/10/25
    繁体字很漂亮~
  • 青平love春艳
    第7楼2018/10/25
    不错 简单明了
  • JOE HUI
    第8楼2018/10/25
    依据规定要求,但是要结合实验室具体要求来做
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:都是有规则可循的
  • JOE HUI
    第9楼2018/10/25
    虽然 实验室有做相关方法确认,但是实验室需要相关指引的规定,明确方法验证或确认需要如何 做,做哪些项目?
    青平love春艳(v2859177) 发表:不错 简单明了
  • JOE HUI
    第10楼2018/10/25
    这个
    zal(zal) 发表:繁体字很漂亮~
