实验室认可/资质认定
tang566
第1楼2018/10/24
各实验室内部自己按一定的原则,不产生重复编号,形成文件即可,可以是纯数字也可以是字母加数字。
en_liujingyu
第2楼2018/10/24
想怎么编,就怎么编,关键是控制好“唯一性”,编号方法以文件化的形式确定下来即可。
senke
第3楼2018/10/24
形成本实验室自己的编号规则,确保唯一性就好了
zal
第4楼2018/10/25
一般程序文件有规则,我们是产品类别 年份 检验类型 流水号
七月破晓
第5楼2018/10/25
看看你们程序文件怎么规定的,如果是现在编制文件可以参考楼上,最简单也可以是某中心(zx) 年份(2018) 流水号(001)
yayicuo
第6楼2018/10/25
考虑好唯一性就可以了.
西瓜猫猫西瓜
第7楼2018/10/26
确保样品编号唯一性就可以啦然后就是操作性,简单明了容易编
veyhead
第8楼2018/10/29
在几个实验室干过,发现样品编号,还是“年月 流水号”最是简单方便,这样后面再细分,也就比较容易了。如1810-005-1-01,1810:2018年10月,005:第5个样品;1:第一个分试样;01:分试样中的第一个样。仅供参考。或许还有更简单的。
承之
第9楼2018/10/30
年月日加流水
