砂锅粥
第7楼2018/10/28
那个是光学初始化的一个参数,体现的是棱镜电机的转动步数,一般是-50~+50。这个受室温的影响,如果室温变化过大导致光学初始化失败,可以通过下面教程进行调整。
先熄火,退出软件,熄火的状态下再从C盘进入PROGRAM的WINLAB32.把SEQSPEC32点开后输入密码:NTSecurity(注意大小写).进入后点control下拉菜单motor control.
Slit选项卡点SMALL SLIT,DUAL VIEW点AXIAL ,关闭.
再点control下拉菜单SCAN PRISM,在WAVELENGTH中输入565.070,INTEGRATION输入0.005,#OF输入200,START输入85,END输入110.
点SCAN,会出现一个值,比如是20.再在WAVELENGTH输入470.228.INTEGRATION输入0.02.#OF输入50,START输入85,END输入110.再点SCAN,再出现一个值,比如40.
那么,(20 40)/2=30(这个就是步数).
关闭SCAN,打开SET UP下拉菜单的SET OPTICAL PARAMETERS,点READ FROM RAM,在对话框中的出现一个值,比如60038.00000,双击12进入SET OPTIC PARAMETER对话框,在其中输入60068,(该值为60038 30)所得,如果前面的步数是-30,那么就应该输入60008(60038-30).
输入完后点 WRITE TO RAM.
再在中重复的步骤,,再点WRITE TO RAM,再点 WRITE TO FLASH,全部完毕.
