关于GB 2763-2016中的一个疑问
农残检测
  • 我有一个疑问,2763里面的2,4-滴钠盐,残留物是2,4-滴,
    由于表示方式是2,4-滴钠盐,也就是说报告结果就是等于2,4-滴的结果×(2,4-滴钠盐的相对分子质量/2,4-滴的相对分子质量)。
    问题:判断限量值时,是用残留物2,4-滴的值来判断是否超标,还是用报告结果2,4-滴钠盐的值来判断是否超标?
    还有同样类型的问题,如代森锌,残留物是代森锌(二硫代氨基甲酸酯盐),
    代森锌衍生化后变成了二硫化碳,表示方式也是二硫化碳,报告的结果最后还是二硫化碳。
    假设用西瓜测代森锌,限量值为1mg/kg,测出来的二硫化碳的报告结果是1mg/kg,下面重点来了!
    用二硫化碳换算成相当于代森锌的含量为:二硫化碳含量×(代森锌相对分子质量/二硫化碳相对分子质量),得到代森锌的含量为0.552mg/kg(1.81mg代森锌相当于1mg二硫化碳,具体请看SN/T 1541标准),那么请问:判断限量值时,是用二硫化碳的值判断还是用代森锌的值判断?(因为用二硫化碳来判断,西瓜就超标了,用代森锌的值判断,就不会超标;那西瓜到底超不超标?)
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/07
    你的检测结果最后要以某残留物计,也就是某残留物是多少,然后看2763残留物限量多少,最后判定。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/07
    第一个残留物2.4滴,报告结果2.4滴,判定2.4滴,第二个残留物以CS2表示,报告结果CS2,判定CS2
  • MMYG
    第3楼2018/11/08
    残留物以CS2表示,报告结果CS2,判定CS2?
    没有看懂。
  • MMYG
    第4楼2018/11/08
    要求检测代森锌,最终还是要报代森锌呀。将二硫化碳换算过来?
  • 检测老菜鸟
    第5楼2018/11/08
    它这个比较烦人,残留物是代森锌,以二硫化碳表示,所以报结果应该是代森锌**mg/kg(以二硫化碳表示)但是检测结果、判定结果都用的是二硫化碳
    MMYG(jl070869) 发表:要求检测代森锌,最终还是要报代森锌呀。将二硫化碳换算过来?
  • 123edr
    第6楼2018/11/08
    对,你说的没错。
    还有一个标准更恶心,SN/T 0711-2011,计算结果用二硫化碳的值表示。
    不过真正进仪器的物质不是二硫化碳,而分别是乙撑双二硫代氨基甲酸盐、二甲基二硫代氨基甲酸酯(盐)、甲基乙撑双二硫代氨基甲酸盐,因此要用它们各自的仪器值×标准中要求的转换系数来得出二硫化碳的值。
    可惜,标准中又说,检测低限指的是代森锌、代森锰锌、福美双。。。的值,又要将二硫化碳的值换算成相当于代森锌、代森锰锌、福美双。。。它们各自的值(即二硫化碳×代森锌、代森锰锌、福美双。。。。的相对分子质量/二硫化碳的相对分子质量),才能用来与检测低限比较。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 它这个比较烦人,残留物是代森锌,以二硫化碳表示,所以报结果应该是代森锌**mg/kg(以二硫化碳表示)但是检测结果、判定结果都用的是二硫化碳
  • 123edr
    第7楼2018/11/08
    测定二硫代氨基甲酸酯盐时,凡是用氯化亚锡衍生化的标准中,衍生化后的产物是二硫化碳,标液用的也是二硫化碳,
    不过在样品中的残留物可是二硫代氨基甲酸酯盐
    如果客户要求样品测丙森锌,报告结果是二硫化碳,那客户会不会一脸懵逼?
  • 123edr
    第8楼2018/11/08
    如果客户要求测代森锌,理论上报的结果是代森锌,可标准要求报的是二硫化碳,限量标准也要求报二硫化碳,那请问到底报哪一个的值?TAT
    这样的例子还有很多,比如测2,4-滴异辛酯,标准要求报2,4-滴异辛酯,但是限量标准要求报的是2,4-滴。
    123edr(v2760861) 发表: 对,你说的没错。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2018/11/08
    哈哈,备注(以二硫化碳表示)吧,要不然别说客户一脸懵,自己过一段时间不做,一看也是一脸懵
    123edr(v2760861) 发表:测定二硫代氨基甲酸酯盐时,凡是用氯化亚锡衍生化的标准中,衍生化后的产物是二硫化碳,标液用的也是二硫化碳,
  • 检测老菜鸟
    第10楼2018/11/08
    幸亏我们不做这个。
