同样的方法条件,唯一不同的就是从岛津换到了安捷伦,安捷伦的样品浓度放大到1000ug/ml,但是不出峰为什么?
  • 我是小小神哈
    2018/11/08
  • 同样的方法条件,唯一不同的就是从岛津换到了安捷伦,安捷伦的样品浓度放大到1000ug/ml,但是不出峰为什么?
  • 夏天的雪
    第1楼2018/11/08
    先确定仪器没有问题,然后方法复制没有出现差错,该方法在岛津刚上是否稳定
  • 牛一牛
    第2楼2018/11/08
    如果同样的方法同样的浓度在岛津上出峰在安捷伦上就不出峰了,这几乎是不太可能的,仪器差异有的,但这特离谱了。自己认真找下原因吧!
  • yifan1117
    第3楼2018/11/08
    检查一下仪器是不是正常呀。
  • 我是风儿
    第4楼2018/11/08
    仪器状态正常?
  • xiaogumd11
    第6楼2018/11/08
    浓度挺大,看是不是设置不对?
4
  • xuzhiyou
    第8楼2018/11/09
    主要还是检查一下新使用仪器是否正常,各参数设置是否正确。
  • dadgoh
    第9楼2018/11/09
    是同一根柱子吗?
  • dadgoh
    第10楼2018/11/09
    其他各条件是否与岛津液相一致。
